Nuevos ventiladores be quiet! Silent Wings 4 y Silent Wings Pro 4  con más RPM máximas y menor ruido
por Antonio Delgado 2
Be quiet! acaba de actualizar su famosa línea de ventiladores Silent Wings 3 con una nueva generación disponible en distintos tamaños, velocidades y sistemas de regulación. Los nuevos Silent Wings 4 llegan acompañados de unas variantes Pro dotadas de una nueva tecnología que permite cambiar la velocidad máxima del modo PWM en distintos perfiles.
Esta nueva serie Silent Wings 4 y Silent Wings Pro 4 se colocan como los buques insignia de ventiladores de be quiet!, con las últimas tecnologías y optimizaciones de diseño. De hecho, alguna de sus características llevan más de 10 años en desarrollo.
Geeknetic Nuevos ventiladores be quiet! Silent Wings 4 y Silent Wings Pro 4  con más RPM máximas y menor ruido 1
Comenzamos con los Silent Wings 4, comenzados a desarrollar en 2017, buscan combinar niveles de ruido contenidos con el máximo rendimiento posible. Están dotados de motores de 6 polos con un rodamiento de fluido dinámico. Gracias a un diseño renovado de aspas, con apenas espacio entre ellas y la carcasa, la compañía promete que serán prácticamente inaudibles en su modo de funcionamiento a velocidad normal, al mismo tiempo que consiguen mejorar la presión de aire.
Geeknetic Nuevos ventiladores be quiet! Silent Wings 4 y Silent Wings Pro 4  con más RPM máximas y menor ruido 2
Los Silent Wings 4  estarán disponibles en seis modelos distintos fabricados con PBT con refuerzo al 30% de fibra de vidrio, tres de ellos con un tamaño de 120 mm y otros tres con 140 mm. Dentro de cada tamaño tenemos una variante de alta velocidad que alcanza las 1.900 RPM en el modelo de 140 mm y las 2.500 RPM en el caso del modelo de 120 mm.
Geeknetic Nuevos ventiladores be quiet! Silent Wings 4 y Silent Wings Pro 4  con más RPM máximas y menor ruido 3
Los otros dos modelos de cada tamaño corresponden a las variantes con control de velocidad por PWM y sin el, ambos con 1.100 RPM en el caso de 140 mm de tamaño y de 1.600 RPM en el caso del modelo de 120 mm.
Los be quiet! Silent Wings Pro 4 permiten variar su velocidad PWM máxima entre 3 niveles
En cuanto a los be quiet! Silent Wings Pro 4, tenemos dos variantes de 120 y 140 mm, ambos modelos con altas velocidades de rotación y control por PWM.
Geeknetic Nuevos ventiladores be quiet! Silent Wings 4 y Silent Wings Pro 4  con más RPM máximas y menor ruido 4
Mantienen las nuevas características y diseño de los Silent Wings 4, añadiendo un nuevo sistema personalizable de control de velocidad que les permite funcionar como ventiladores ultra silenciosos o de máximo rendimiento.
Para ello, cada ventilador tiene un interruptor con el que se puede cambiar el funcionamiento de los ventiladores, teniendo 3 ventiladores en 1 al poder seleccionar la velocidad máxima de rotación, manteniendo en todo momento el control dinámico de RPM por PWM. Este interruptor permite cambiar el modo sobre la marcha sin necesidad de apagar el ventilador previamente.
Geeknetic Nuevos ventiladores be quiet! Silent Wings 4 y Silent Wings Pro 4  con más RPM máximas y menor ruido 5
El Silent Wings Pro 4 de 120 mm tiene, por tanto, tres modos de funcionamiento: el más silencioso define una velocidad mácima de 1.600 RPM, el modo medio alcanza 2.500 RPM, y el modo de ultra-speed alcanza las 3.000 RPM de velocidad.
Por otro lado, el Silent Wings Pro 4 de 140 mm permite elegir entre 1.100 RPM en su modo silencioso, 1.900 RPM en el modo medio y 2.400 RPM en el modo máximo.
A continuación, os dejamos con todas las características técnicas de los be quiet! Silent Wings 4 y Silent Wings Pro 4, así como sus precios recomendados para nuestro país. Llegarán al mercado el 19 de julio.
Especificaciones técnicas de los be quiet! Silent Wings 4 y Silent Wings Pro 4
Especificaciones  Silent Wings 4 140 PWM High-Speed Silent Wings 4 140 PWM Silent Wings 4 140  Silent Wings 4 120 PWM High-Speed Silent Wings 4 120 PWM Silent Wings 4 120 Silent Wings PRO 4 140 PWM Silent Wings PRO 4 120 PWM
Dimensiones 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm
Velocidad Máxima 1.900 RPM 1.100 RPM 1.100 RPM 2.500 RPM 1.600 RPM 1.600 RPM 2.400 RPM 3.000 RPM
Interruptor de velocidad No No No No No No Si (1.100/ 1.900/ 2.400 RPM) Si (1.600 / 2.500 / 3.000 RPM)
Nivel de Ruido Máximo 29,3 dB(A) 13,6 dB(A) 13,6 dB(A) 31,2 dB(A) 18,9 dB(A) 18,9 dB(A) 36,8 dB(A) 36,9 dB(A)
Flujo de Aire Máximo 78,4 / 133,2 51,3 / 87,16 51,3 / 87,16 76,7 / 130,31 48,7 / 82,74 48,7 / 82,74 97.41 / 165.5 83.9 / 142.5
Presión Máxima 2.36 mm / H2O 0.92 mm / H2O  0.92 mm / H2O 3.96 mm / H2O 1.79 mm / H2O 1.79 mm / H2O 3.64 mm / H2O 5.31 mm / H2O
Rango de Voltaje 5 - 13,2 5 - 13,2 5 - 13,2 5 - 13,2 5 - 13,2 5 - 13,2 7 - 13.2 7 - 13.2
Potencia 4.8 W 3.6 W 3.6 W 2.4 W 1.44 W 1.44 W 6 W 3.6 W
Amperaje 0.4 A 0.3 A 0.3 A 0.2 A 0.12 A 0.12 A 0.5 A 0.3 A
Vida útil  300.000 Horas 300.000 Horas 300.000 Horas 300.000 Horas 300.000 Horas 300.000 Horas 300.000 Horas 300.000 Horas
Conector PWM 4 pines PWM 4 pines 3 pines PWM 4 pines PWM 4 pines 3 pines PWM 4 pines PWM 4 pines
Precio 24,90 euros 24,90 euros 24,90 euros 23,90 euros 23,90 euros 23,90 euros 32,90 euros 31,90 euros
Comentarios y opiniones sobre: Nuevos ventiladores be quiet! Silent Wings 4 y Silent Wings Pro 4 con más RPM máximas y menor ruido ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
